    5. Sonoff POW keine Datenpunkte im Sonoff Adapter
      Semie1964 last edited by
      Re: Nochmal Waschmaschine (Blockly)
      Hallo Leute
      bin am verzweifeln. Wo zum Teufel kommen die Datenpunkte her die bei mir komplett fehlen in den Objekten. Wollte das Blockly für meine Waschmaschine bzw. Trockner nutzen. Aber keine Chance. Sogar nach den neuen upgrade Sonoff 6.5.0 keinen Eintrag in Objekte. Der sonoff liefert aber Werte nur nicht im Broker. Der Hammer liegt schon neben mir. Brauche als Neuling bitte dringend mal Hilfe von einen Profi. Danke LG.
      • liv-in-sky
        liv-in-sky last edited by
        zeigt doch mal ein bild vom mqtt setting
        hast du schon andere sonoffs eingebunden? oder ist es der erste
          ![Bild Text](397d265e-1ffd-43de-8c3d-b0f406da65ed-image.png Bild Link)
          • liv-in-sky
            hast du den mqtt adapter auch installiert ?
              Ich habe 20 Sonoff alle laufen tadellos, es geht hier nur um die Datenpunkte der 2 Sonoff Pow. Leider bekomme ich keine Daten wie Watt, Leistung usw, Im Sonoff selbst ist ja alles da nur im Iobroker gibt es nur Power und Alive als Datenpunkt
                Der ist auch installiert aber aus weil sie nicht zusammen funktionieren
                • liv-in-sky
                  ok - also beide funktionieren nicht zusammen, wenn du beide mit dem selben port betreibst - aber er ist ja aus. ich gehe davon aus, das du als gerätetyp den pow ausgewählt hast
                    ![Bild Text](cf002546-fcf5-4163-a6e7-1767ad99a31a-image.png Bild Link)
                      ![Bild Text](2bacb12a-1fff-4205-a6b1-c767f451bcd0-image.png Bild Link)
                      • liv-in-sky
                        du hast geschrieben, du hast ein upgrade gemacht - ich würde um auf sicher zu gehen nicht mit der neusten tasmota version arbeiten
                        was hattest du vorher für eine version ?
                          Trockner fertig Status hab ich selbst angelegt zum probieren
                          • liv-in-sky
                            wenn man das ganze mal einkreist:
                            • andere sonoffs laufen
                            • ip des sonoffs ist einzigartig ?
                            • im web zeigt der sonoff alles an
                            • mqtt aktiviert unter "sonstige einstellungen"
                            da kann es doch nur das mqtt des sonoffs selbst sein oder der pow ist defekt (eher nicht)
                            ich würde mal eine ältere version installieren - 5.12 ohne probleme bei mir
                            hast du andere pows die mit dieser version funktionieren ?
                            hast du schon mal in der console geschaut, ob beim schaltvorgang ein mqtt fehler kommt?
                            mehr fällt mir nicht ein
                              vorher war 6.4.1 jetzt 6.5.0 habe auch mit 5.13.1 b
                                ![Bild Text](fdac973e-a9d4-4a36-b556-37b764509bfe-image.png Bild Link)
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active last edited by
                                  6.5 ist wenig erforscht, scheint noch Probleme zu haben.
                                  6.4.1 ist stabil.
                                  Port, mqtt Adapter benutzt auch 1883, deshalb beim Sonoff Adapter mqtt auf >1883 stellen.
                                  Hier z.B: 1885.
                                  Full Topic lass mal erst auf Standart Einstellung.
                                  Pow haben unterschiedliche IP`s ?
                                  In Tasmota hast du die auch als Pow definiert ?
                                  Antwort wäre nett wurde schon oben gefragt.
                                    meine sonoffs haben alle feste ip. Der sonoff ist als pow 06 definiert
                                    • Ralla66
                                      Starte mal den Sonoff Adapter neu, füre ein On / Off aus des Relais.
                                      Der Adapter übernimmt nicht automatisch die Werte.
                                      Erst nach einer Aktion.
                                      Die aktuallisierung des Adapters steht default auf 300 also 5 Minuten.
                                      • liv-in-sky
                                        zum test würd ich mal die standard mqtt settings verwenden
                                        mit einer älteren version als 6.5
                                        bin mir nicht sicher - wenn man ein upgrade von 5.xx auf 6.x macht, sollte der sonoff vor dem eigentlichen flasch gelöscht werden - vielleicht meldet sich jmd. der da auch ähnliche erfahrungen gemacht hat
                                        was pow 06 bedeuten soll, weiß ich nicht ? hauptsache die ip passt.
                                          habe gerade 5.12 aufgespielt
                                          • liv-in-sky
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            ich mußte zwar nie den adapter neustarten - aber schaden kann es ja auch nicht
                                            3452
